田木霖 2023-09-18 08:42:36 | 云南省 土建 | 620查看 2回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183728 被贊: 53930
大于3.6米就要計算超高支撐的
2023-09-18 08:43:52
cccp 黃金專家
答題: 3383 被贊: 1084
套取超高模板定額子目,工程量提取超出3.6m部分模板面積。4.2-3.6=0.6不足1m按1米計算
2023-09-18 08:44:55
云南省2020定額,超高模板工程量怎么計算?
云南省2020定額,超高模板工程量怎么計算?比如,一層層高3.9m,柱梁板的超高模板面積怎么計算?
柱超高模板
老師你好,請問柱超高模板面積是怎么計算的?比如4.4米的層高,周長3.2m的柱,計算超高模板的話是不是(4.4-3.6)*3.2-梁板接觸面;或者是1*3.2-兩百那接觸面。圖中是我用軟件提的,里面的2.6看不懂,求解
模板支撐超高中,按一個增加層計算是什么意思
梁、板支撐超高中,0.5米 < H < 1米時按一個增加層計算,意思是不是如果我的層高為4.2m的話,該層有梁板的工程量共有120 m3;那么是不是我的支撐超高的子目上的工程量就為120*2=240 m3。請問是這樣理解的嗎?謝謝哦!
超高模板計算
請高手幫忙謝謝。對于模板超高部分的計算我一直很混亂,請大家指點手工計算一下。例如KZ1(700*800)標高 - 5.2米處至標高 - 0.15米處。按計算規則是超過3.6以上部分另外計算超高部分面積,那么現在高度5.05米。1.45米為超高部分高度,怎么算超高模板量呢? 是等于1.45乘以柱截面-梁板接觸面積嗎? 還是1m乘以柱截面-梁板接觸面面積
超高模板支撐
根據定額規定超過3.6米,高度小于1米時,按每增加1米定額計算。那我現在算柱的支撐高度,從地坪算起到一層板底為4.55米,那就是按每增加1米計算。我和其他人對接時,說軟件計算的超高模板的工程量是錯誤的,那我想請問一下,這個工程量到底要怎么計算,是按柱的模板面積*2來記取嗎?(軟件的柱模板是70m2,超高模板250m2)還有梁板也是一樣的問題。求大神指導
數據更新時間 : 2025-05-23
