奮斗518 2012-08-11 17:27:58 | 云南省 土建 | 3013查看 2回答
模板支撐超高中,按一個增加層計算是什么意思
梁、板支撐超高中,0.5米 < H < 1米時按一個增加層計算,意思是不是如果我的層高為4.2m的話,該層有梁板的工程量共有120 m3;那么是不是我的支撐超高的子目上的工程量就為120*2=240 m3。請問是這樣理解的嗎?謝謝哦!
已采納一般規定3.6米為基本層,0.5米 < H < 1米時按一個增加層計算,那4.2米只計一個超高層,超高子目的工程量為120平米。
2012-08-13 16:12:12
如果定然規則是3.6米為基本層,那就是在你這樣的計算
2012-08-13 14:30:40
