天才的師父 2023-09-17 10:51:03 | 河北省 土建結算計價軟件GCCP | 462查看 1回答
河北定額里地面水泥砂漿找平拉毛套什么定額?是找平、拉毛分別套嘛還是一起?
拉毛不單獨套
2023-09-17 10:53:02
您好!請問河北08定額中,臺階做法中20厚1:2.5水泥砂漿找平套什么定額,現在有兩種方案1、套B1-27 水泥砂漿樓地面找平;2、套B1-339 水泥砂漿臺階。補充問題:能解釋下不選另一個的原因嗎?
屋面做法里有一個水泥砂漿保護層,還有一個水泥砂漿找平層,他們兩個應該分別套什么
1.這個屋面做法里有一個水泥砂漿保護層,還有一個水泥砂漿找平層,他們兩個應該分別套什么定額呢?2.最后一個定額工程量表達式是不是應該填面積*厚度,厚度該怎么計算呢,總厚度怎么找?謝謝(河北省)
河北定額 假如墻面保溫下的找平層是分兩層的,分別為1:3水泥砂漿和1:0.5:4的混合砂漿,怎么套定額?是墻面找平層中添加主材,還是上一個面層再改相應分層厚度?請高手指點
