小小草 2010-05-26 12:21:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 337查看 4回答
圖形算量軟件不能匯總
我的圖形及圖形做法都做好,就只是最后一步沒有匯總,可我去匯總計算時,卻始終找不到匯總這個菜單,其它的都沒有問題,只是這個工程,請問是怎么回事,該如何操作,謝謝!問題補充:其它已做的工程都有“匯總計算”這個菜單,唯獨這個工程沒有,且不能塊存盤。
已采納重新安裝一下軟件,最好換個盤符安裝 你把你做的這個工程導出,再重新導入就好了 點菜單欄中“文件”里的導出計算規則 你這個文件應該是用道班做的,否則不會出現這樣的問題的
2010-05-26 12:43:03
是正版嗎?如果是,構件畫上了嗎? 點一下“F9”,或雙擊“構件”。
2010-05-26 12:30:30
這個問題我們同事也遇到過,是軟件原有,應該不是正版吧,你可以聯系下成都的服務站,然后叫他們給你發到總部去給你處理下。就可以了。
2010-05-26 12:40:42
我以前也遇到過,你的電腦可能用過盜鎖,這鎖住了。請與廣聯達公司客服部聯系。他們能修復。
2010-05-26 12:52:27
