lja046 2012-10-22 14:58:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1776查看 2回答
圖形算量軟件分區域匯總的方法
現有一工程地下室的模板工程由三個班組完成,現在想用圖形軟件按三個班組的分包區域進行匯總,方便我計算成本。求問軟件能不能實現?
已采納可以復制三份,分別只留下一個施工隊干的工程然后重新匯總。 或者,在各構件中選定其中一個施工隊干的工程量,查看工程量,然后挨個匯總。
2012-10-22 15:08:04
可以使用局部匯總。
2012-10-22 15:00:34
