大頭 2023-09-16 09:32:47 | 湖北省 土建 | 398查看 2回答
各位老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上翻是什么意思,層高6.85,實(shí)際頂標(biāo)高應(yīng)該是多少
是梁上翻,頂標(biāo)高是6.5,結(jié)合大樣查看
2023-09-16 09:40:26
梁頂標(biāo)高6.5
2023-09-16 09:34:14
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,構(gòu)架層這個(gè)左右兩邊的標(biāo)高是什么意思,這個(gè)應(yīng)該怎么設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)各位老師圖中的4X是什么意思?鋼筋數(shù)量4x6表示什么?這個(gè)鋼筋的總長(zhǎng)度應(yīng)該是多少?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工程量為什么還要乘以1.48,是什么意思
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工程量為什么還要乘以1.48,是什么意思 補(bǔ)充問(wèn)題:如果是增加上翻的工程量為啥是乘以,不應(yīng)該是加?
