小小毛驢 2018-05-27 09:37:30 | 湖北省 土建 | 2390查看 8回答
請問這個工程量為什么還要乘以1.48,是什么意思
補(bǔ)充問題:如果是增加上翻的工程量為啥是乘以,不應(yīng)該是加?
(8)
這個應(yīng)該是考慮增加的上翻工程量
2018-05-27 09:39:51
你看看定額中的說明吧
2018-05-27 09:40:21
增加的附加上翻等因素的量
2018-05-27 09:40:44
答;18.4是地面面積,但衛(wèi)生間墻面防水要上翻400mm高,綜合后,面積增加的系數(shù)是0.48,總面積是18.4*1.48系數(shù),這是個人的看法,僅供參考。
2018-05-27 09:43:21
你好:這是需要咨詢編制預(yù)算人員的意圖,因為上翻2400mm應(yīng)該是套立面防水的。
2018-05-27 09:50:10
如果是要用加的工程量需要計算出來全部的數(shù)據(jù)進(jìn)行加減,這樣乘以系數(shù)是選擇計算一個房間的工程量相對比得到系數(shù)就可以用于全部工程量乘以系數(shù)了,而不用計算全部工程量
2018-05-27 09:54:52
也可以加,也可以乘,這種情況下,定額的工程量是比清單大的,就是QDL*(1+系數(shù)),也可以直接輸入你計算的定額工程量,折算系數(shù)多了一項程序。
2018-05-27 10:28:43
他應(yīng)該強(qiáng)制調(diào)整了綜合單價,然后分?jǐn)偟阶幽抗こ塘浚统霈F(xiàn)了這種情況吧
2018-05-28 09:45:35
