  • 鋼筋含量分析
    單層人防車庫,框架結構,外圍剪力墻,三級抗震,7度設防,層高4m,面積5323 1.筏板厚550,上部C18-180下部c18-200,有柱墩;樓下車庫部分筏板厚300,雙層雙向c12-200,有樁承臺 2.框架梁400*1100,非框架梁300*600,三級鋼筋,梁間距2700-3000MM 3.現澆板厚200,雙層雙向c10-150 鋼筋含量分析如下: 鋼筋總含量628336/5323=118Kg/M2 筏板231813/5323=45.549 現澆板87.26/5323=16.39 柱34326/200=171.448Kg/M3 梁171715/728.185=235kg/M3 柱和梁是不是按體積算啊,我是按體積分析的,大家能說下構件方面的鋼筋含量嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋含量分析可以按照混凝土體積分析。分析出的是沒一立米混凝土含鋼量。 也可以按照建筑面積分析。分析出來的是每一平米建筑面積的含鋼量。 對比時,使用的基數要一致
    2010-05-26 11:40:08
  • 我做了一個鋼筋含量在191kg左右,不知道是不是弄錯了啊!
    2010-05-26 12:06:05
  • 應該在180-260之間
    2010-05-26 12:56:00
  • 回答:鋼筋含量按建筑面積分析和按混凝土體積分析,實際都采取,一般做的多了,分析出來,做為一種經驗系數來參考執行。如果按建筑面積來分析對于磚混結構大概為23-33kg/平方米。對于框架結構工程大概為52-70kg/平方米。但特殊設計工程需要詳細分析。按混凝土體積分析含鋼量,一般每立方米混凝土含鋼150-180kg。請參考執行。但具體特殊工程需要具體分析。
    2010-05-26 14:33:23
  • 240左右吧
    2010-05-30 18:28:34
  • 可以按照構件來做分析。
    2010-05-26 19:05:18
主站蜘蛛池模板: 库车县| 社旗县| 泰和县| 房产| 阿尔山市| 美姑县| 林周县| 西和县| 武邑县| 宁安市| 杭州市| 郎溪县| 南宁市| 礼泉县| 泗阳县| 图木舒克市| 修武县| 陇川县| 乐亭县| 富民县| 陆川县| 昌平区| 南投市| 旺苍县| 东乌珠穆沁旗| 斗六市| 陆河县| 渭源县| 城步| 聂拉木县| 新沂市| 涪陵区| 望江县| 栾城县| 定边县| 凤阳县| 玉田县| 延寿县| 长泰县| 馆陶县| 公安县|
