- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
青草 2010-05-26 11:17:14 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 2685查看 5回答
圓鋼的末端是90°彎折,規(guī)范里面規(guī)定圓鋼末端應(yīng)做成180°的彎鉤,這種情況該怎么辦?
如圖所示,條形基礎(chǔ)的上部布置了直徑8間距300的圓鋼,鋼筋末端是90°的彎折,我記得規(guī)范里面規(guī)定圓鋼末端應(yīng)做180°彎鉤的嘛,這種情況該怎么處理?
已采納180是圓鋼自己帶的。。這個(gè)90度的施工構(gòu)造的要求。。。兩個(gè)不是一回事的。。
2010-05-26 11:19:04
圓鋼的末端是90°彎折,規(guī)范里面規(guī)定圓鋼末端應(yīng)做成180°的彎鉤,這種情況該怎么辦? 這種情況的處理方法:一是可以在“單構(gòu)件”中輸入解決。二是定義基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí)可在“其它鋼筋”欄輸入。
2010-05-26 12:14:38
答:先布置鋼筋 匯總計(jì)算后,再按圖紙要求修改鋼筋圖形號(hào) 鎖定構(gòu)件即可 請(qǐng)看下圖
2010-05-26 11:32:40
箍筋是做135度彎鉤,受力筋是90度彎鉤,沒(méi)有180度的
2010-05-26 11:23:55
條形基礎(chǔ)的上部布置了直徑8間距300的圓鋼,鋼筋末端是90°的彎折,我記得規(guī)范里面規(guī)定圓鋼末端應(yīng)做180°彎鉤的嘛,這種情況該怎么處理?答按設(shè)計(jì)設(shè)置畫(huà)圖算量就行了。
2010-05-26 16:18:50
