tl226688 2010-05-26 11:07:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 496查看 4回答
河北08定額基礎梁問題
河北08定額中滿堂基礎的梁高(梁板式筏形基礎)是從那個部位開始算,是從基礎板頂面計算嗎。有沒有相關的依據(jù)或說明問題補充:定額中不是說,超過1.2米的,按墻嗎,那這個1.2米從哪里始算
已采納朋友,你好 滿堂基礎:不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎項目計算。滿堂基礎梁超過1.2米時,應分開計算,梁部分按墻計算。梁高是從基礎頂?shù)搅喉數(shù)摹? 這個高度問題可以參考帶型基礎的計算規(guī)則
2010-05-26 11:17:54
河北08定額中滿堂基礎的梁不能按基礎梁計算,其砼和模板工程量均并入滿堂基礎計算。 梁的高度超過1.2米按墻計算,其起點高度應從滿堂基礎頂面開始計算。
2010-05-26 11:10:57
計算規(guī)則是滿堂基礎:不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎項目計算。滿堂基礎有擴大或角錐形柱墩時,應并入滿堂基礎內(nèi)計算。滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算。 如果滿堂基礎上的梁超過筏板的高就套有梁式梁形基礎定額
2010-05-26 11:11:52
滿堂基礎不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎項目計算。滿堂基礎有擴大或角錐形柱墩時,應并入滿堂基礎內(nèi)計算。滿堂基礎梁高(凈高)超過1.2m時,底板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算。
2010-05-26 11:13:44
