  • 河北08定額造價(jià)
    請(qǐng)問(wèn):河北08定額高層正常計(jì)算工程量、套價(jià)、按相關(guān)文件實(shí)際調(diào)整,總價(jià)下浮10%后。盈利能大概達(dá)到多少。
    問(wèn)題補(bǔ)充:經(jīng)測(cè)算:河北08定額一類工程費(fèi)用部分價(jià)款合計(jì)不足總價(jià)的10%。總價(jià)下浮10%后。 能盈利10%?從何而來(lái)呢。 08定額人工單價(jià)提高了、材料定額單價(jià)是否有所提高? 謝謝回答
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主要看材料價(jià)里面有多少利潤(rùn),如果材料沒(méi)有利潤(rùn)下浮10%以后就沒(méi)有利潤(rùn)了
    2011-05-27 17:16:11
  • 1、下浮可不少,最多還能盈利10%,如果管理不好,也就在5%左右吧;
    2011-05-27 17:13:26
  • 我的經(jīng)驗(yàn)是10%-15%。
    2011-05-27 17:14:48
  • 你好,總價(jià)下浮10%后,正常情況下盈利應(yīng)該在10%以內(nèi)。
    2011-05-27 17:21:14
  • 在河北地區(qū)下浮10%可以說(shuō)基本上沒(méi)有利潤(rùn)了搞不好還要虧本,下否量太大,如果還要墊資金那么這樣的項(xiàng)目還是別接了。
    2011-05-27 17:20:20
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 邹平县| 乐昌市| 板桥市| 南平市| 永州市| 揭阳市| 榕江县| 琼中| 辛集市| 象山县| 客服| 阿克陶县| 论坛| 禄丰县| 福贡县| 梧州市| 罗田县| 长泰县| 鹿泉市| 梁平县| 上高县| 石景山区| 互助| 司法| 始兴县| 营口市| 弋阳县| 永泰县| 中卫市| 沁阳市| 廊坊市| 江北区| 南开区| 永新县| 杂多县| 安丘市| 安西县| 祁门县| 察哈| 阳信县| 巫溪县|
