  • 鋼副框是否要計算面積
    塑鋼窗每平米綜合單價已定,但未約定結(jié)算時面積如何計算,是否要把鋼副框面積也計算進(jìn)來,還是按窗尺寸計算
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應(yīng)該 按窗的面積 計算 因為附框 在你組價時 應(yīng)包括在綜合單價內(nèi)
    2010-05-10 17:59:21
  • “門窗均按門窗框的外圍尺寸以平方米計算,不帶框的門按門扇外圍尺寸以平方米計算。”“附框按門窗框外圍面積以平方米計算。” 不管是塑鋼窗還是附框都是按照各自的框外圍面積計算,分別計算價格。如果是考慮綜合單價的話,應(yīng)該把這兩個綜合起來,因為面積和單價都不一樣。
    2010-05-11 09:39:37
  • 你看看定額計算規(guī)則, 四、成品門窗安裝工程量按以下規(guī)定計算: 1.鋁合金門窗、彩板組角鋼門窗、塑鋼門窗、鋼門窗安裝,均按門窗洞口面積計算。 2.防盜窗、百葉窗、防盜裝飾門窗、防火門按框外圍面積以平方米計算。
    2010-05-11 05:47:58
  • 塑鋼窗的工程量是按窗洞口面積計算的,所以不需要把鋼副框面積計算進(jìn)來。
    2010-05-17 09:36:28
  • 回答;塑鋼門窗安裝工程量均按設(shè)計洞口面積以平方米計算
    2010-05-10 17:37:59
  • 我用的定額規(guī)則.窗子的面積按洞口面積計,你看看你的定額規(guī)則是按什么計
    2010-05-10 17:39:18
  • 我還沒有明白你說的剛副框是指什么。按照常規(guī)作法是按實(shí)際塑鋼門窗框外圍面積計算。如框外圍尺寸不好確定,可按圖集規(guī)定計算(也就是門寬按洞口尺寸減去10mm,洞高減去5mm;窗按洞口高及寬各減去10mm即可)。
    2010-05-10 17:52:38
主站蜘蛛池模板: 三穗县| 牙克石市| 金乡县| 达孜县| 长丰县| 买车| 论坛| 盘锦市| 青神县| 睢宁县| 南城县| 柳江县| 河池市| 永善县| 仪陇县| 揭西县| 老河口市| 平谷区| 肥乡县| 克什克腾旗| 宜宾市| 龙海市| 铜山县| 安西县| 新乐市| 井研县| 宜阳县| 双辽市| 涞水县| 深圳市| 德化县| 绥阳县| 白山市| 湘阴县| 正镶白旗| 石阡县| 克山县| 通道| 梁山县| 永仁县| 河北省|
