哦 2010-05-26 09:59:00 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4482查看 3回答
根據(jù)縱段圖,在路基的半填半挖段,如何計(jì)算土的填方或者是挖方量
根據(jù)縱段圖,在路基的半填半挖段,如何計(jì)算土的填方或者是挖方量問題補(bǔ)充:不好意思是根據(jù)橫斷圖 ,用手算怎么算呢 比如說樁20是填方,樁40是挖方,那這段距離的填挖量如何計(jì)算呢
編EXCEL表好點(diǎn)
2010-05-30 18:11:47
你好, 路基的半填半挖段,可以分為幾段,比如10米一段,用CAD畫出斷面圖,原始地面線,設(shè)計(jì)線,然后求得挖填面積,乘以段長就有挖填土方量了。 如果有土方計(jì)算軟件就容易了 對(duì)于這樣的,我們一般都是加密樁號(hào)的,在變點(diǎn)處增加樁號(hào),測(cè)標(biāo)高,然后進(jìn)行計(jì)算。絕對(duì)不能用20米樁就計(jì)算了,那樣的話就挖填自平衡了。吃虧的很。 你好,如果不能加樁,那么只有一個(gè)辦法了,那就是這部分土方按照地面標(biāo)高平面圖,找到這個(gè)部分的標(biāo)高,分開挖方和填方用百格網(wǎng)方法計(jì)算。
2010-05-26 10:22:22
自己編EXCEL表,分挖和填分別計(jì)算
2010-05-26 10:33:37
