心~ 2023-09-15 10:27:27 | 陜西省 土建 | 240查看 4回答
圖形算量鋼筋算量可以更改計算規則不
雙方建模出入較大會因為什么原因
細部節點可以結合圖紙調整的
2023-09-15 10:28:38
計算規則可以修改,但要符合圖紙和合同約定
2023-09-15 10:29:12
計算規則按圖紙要求及定額說明內的計算規則設置
2023-09-15 10:33:01
你好,出入大的話,先從計算設置開始及進行核對,然后針對某一個構件進行核對,看具體不對的原因,這樣才能分析出具體的原因。(出入大,肯定是有一方計算規則修改過,要不然不會這樣的。)
2023-09-15 13:32:02
