tyc954 2010-05-26 08:22:06 | 河北省 其他專業 | 469查看 5回答
關于識圖問題
大家幫忙看一下 墻柱的砼標號? 見下圖中。一個圖是墻柱的標號示意樓層圖,加強部位到標高多少呢? 另一個圖是剪力墻的加強部位標高到7.1米。 那么C30的混凝土是截止到7.1米?還是10.米呢?還是其他答案? 急 謝謝!問題補充:大家都很熱心,謝謝。只能選一個,不好意思了,我就選擇第一個回答的了。SORRY
已采納C30的混凝土是截止10M,7.1是層底標高 意思是從-2層到3層都用C30混凝土,從4層開始用C25
2010-05-26 08:23:14
砼標號C30是包括了第三層的墻柱,那么它的頂標高10.0m以下部位的構件就是C30.
2010-05-26 08:24:50
兩張圖反映了兩個信息。從圖上可以看出,到10.米位置是用的。C30混泥土,然后從7.1米以上的位置鋼筋有個變化,跟剪力墻的加強沒什么沖突,
2010-05-26 08:28:23
砼C30的頂標高10.0m以下部位
2010-05-26 08:30:43
C30砼從第三層標高為7.1米到-2層-6.3米的標高,這幾層的柱墻都是C30砼標號
2010-05-26 08:31:56
