O(∩_∩)O哈哈~ 2011-06-25 23:56:42 | 河北省 其他專業 | 1105查看 4回答
關于鋼筋識圖
圖中帶半個約等號板筋的布置范圍如何 這種鋼筋下還用分布筋嗎?
已采納圖中帶半個約等號板筋的布置范圍如何 這種鋼筋下還用分布筋嗎? 我也遇到過這樣的圖紙,我也問過別人跟我想法一樣,其實帶半個約等號這邊的鋼筋就表示LB5的上部鋼筋,LB5板塊的上部鋼筋與相鄰板的支座負筋貫通布置,這種鋼筋是雙層雙向的所以不要分布筋,但是如果LB6板沒有上部配筋時,其支座負筋需要配置分布筋,分布筋直徑根據設計要求確定。 如果不明白在交流。 面筋還是只有雙向鋼筋啊,就是帶半個約等號板筋,跟LB5的上部鋼筋c8@150是同一根鋼筋貫通的。 帶半個約等號的支座負筋信息也應該是c8@150 用跨板負筋畫,也可以分開畫,不過分開的量就多了,應該要分別錨固。
2011-06-26 07:06:15
圖中帶半個約等號板筋的布置范圍只能是這塊板的長、寬凈尺寸, 這種鋼筋下是需要用分布筋的。
2011-06-26 05:22:05
“半個約等號”好象是剖斷線? 從截圖上看LB5的配筋是雙層雙向,上層筋伸至相鄰板內1200,(下鄰板沒伸入,右側有一段伸入1200,一段伸入LB6全跨) 至于要不要分布筋,LB5范圍內不再需要了。伸出LB5以外1200長的那部分要有的,伸入右側LB6的那部分,要看LB6的配筋是不是雙層雙向,如是也不需要,反之則要。
2011-06-26 07:37:55
是LB5板內的鋼筋深入相鄰板內1200。需要布置分布筋。
2011-06-26 08:21:15
