Neo_0952 2023-09-14 19:20:31 | 北京市 土建計量GTJ | 3014查看 1回答
什么是柱節(jié)點區(qū)和節(jié)點區(qū)箍筋?
柱節(jié)點區(qū)指的是柱與梁或者板相交的部分,節(jié)點區(qū)箍筋即柱與梁或者板相交部分的箍筋,也就是一般施工上稱的核心區(qū)箍筋。在圖紙中一般用()中標(biāo)注。
2023-09-14 19:20:43
框架柱顯示有核心區(qū)箍筋,百度了一下說的都是在節(jié)點處箍筋輸入就可以,但是異形框架柱沒有節(jié)點處箍筋那一項,應(yīng)該怎么辦?
云翻樣節(jié)點區(qū)箍筋,明明已經(jīng)輸入了,可是箍筋表里還是沒改,怎么回事?
本來箍筋是c10,節(jié)點區(qū)箍筋是c12,我明明輸入了節(jié)點區(qū)c12-100,可是編輯鋼筋里卻沒有。聲明,柱上梁以繪制好,不懂別回答,謝謝!!!
一層柱生根之后,地梁也提取了,但是節(jié)點區(qū)箍筋沒有工程量。后來我把生根柱刪掉,直接改一層柱底標(biāo)高,也沒有節(jié)點區(qū)箍筋工程量,這是為什么呢?
