shiyi0313 2010-05-25 19:25:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 7回答
GGJ2009剪力墻的疑問
有一段剪力墻,剪力墻的上方為框架梁,無暗梁。 請問是將墻的頂標高設(shè)置為框架梁底標高,還是采用軟件默認的標高?如果采用軟件默認的層頂標高,請問會不會在鋼筋計算時出現(xiàn)扣減問題?
(7)
已采納可以采用軟件默認的標高。軟件的計算設(shè)置中,剪力墻是不計算在梁內(nèi)的鋼筋量的。
2010-05-25 19:27:53
將墻的頂標高設(shè)置為軟件默認的標高.,不會在鋼筋計算時出現(xiàn)扣減問題
2010-05-25 19:27:46
采用默認的層頂標高即可
2010-05-25 19:32:36
應(yīng)該設(shè)為梁底,這樣墻的縱筋就只到梁底面
2010-05-25 19:46:47
互相是不影響的,
2010-05-25 19:48:24
軟件默認的標高,會扣減 ,你可以設(shè)定一段墻 看看計算結(jié)果
2010-05-25 19:28:47
按照默認標高輸入
2010-05-25 19:47:10
