- I Do ? 2023-09-14 11:26:26 | 廣東省 土建市政 | 526查看 1回答
我是審核方的,施工單位簽證說,拆除后的鋼筋廢料應甲方的要求,需要人員24小時輪流值班看管,防止被偷,要計算這部分的看管費用,能計算嗎?還是包含在了措施費或者其他費用中?有沒有相關的文件說明,廣東地區,謝謝各位大佬們
來獻其琛 黃金專家
答題: 3383 被贊: 1083
要計算得,這是業主委托看護的
2023-09-14 11:27:16
關于底板鋼筋機械連接是否屬于非設計接駁問題
廣東2010定額說明:定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁,我的地下室底板設計三級Ф16鋼筋雙層雙向通長筋,合同規定鋼筋廣東2010定額說明:定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁,我的地下室底板設計三級Ф16鋼筋雙層雙向通長筋,合同規定鋼筋的搭接:Ф16以上(含Ф16)按采用套筒接頭,結算時軟件鋼筋定尺12000mm設置計算接頭數量,請問這部分的接頭屬于非設計接駁嗎?可以另計算接頭費用嗎?,請專家指點,同時提供依據,謝謝!的搭接:Ф16以上(含Ф16)按采用套筒接頭,結算時軟件鋼筋定尺12000mm設置計算接頭數量,請問這部分的接頭屬于非設計接駁嗎?可以另計算接頭費用嗎?,請專家指點,同時提供依據,謝謝!
關于工程結算,安全防護、文明施工措施費是否可以調整
部分合同條款:(1)安全文明施工的內容和范圍按合同通用條款的規定,以現行廣東省統一工程計價依據規定為準。合同雙方的其他要求:本工程的安全防護、文明施工措施費按定額規定計算,費用合計為¥2312502.11元(大寫金額:人民幣貳佰叁拾壹萬貳仟伍佰零貳元壹角壹分),該費用已包含在合同總價中。——————————————————————————這是一個綜合單價合同,工程量按時結算。合同沒有寫安全防護、文明施工措施費包干,但是寫了具體多少錢,這種情況下,這部分結算是否能調整呢?招標文件也沒有說明這個費用是否包干,也沒說明是否能調整。現在咨詢和施工單位各自有各自的理解,請教一下。
鋼筋定尺長度和止水螺桿爭議
請教各位大神!辦項目未EPc工程。合同中寫著按18定額計價,但是其中又有一條寫著“現澆混凝土鋼筋及鋼筋籠工程量按設計凈長度乘以單位理論重量 后以噸計算,除設計標明的搭接外,其他施工搭接、現澆構件中固定位置的支撐 鋼筋、止水螺桿、因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠實尺長度所引起鋼筋非設計接 駁或搭接長度等措施筋均不另外計算費用。”這里面寫著”除設計標明的搭接外“,是表示,如果施工圖中有關于定尺和止水螺桿的要求,就可按定額設置定尺長度和計算止水螺桿?我們的施工圖中又餓這些說明。是否能爭取這兩部分費用。
老師們,求教廣東省腳手架
項目為2層鋼結構廠房,外墻為彩鋼板結構,樓面為鋼樓承板,項目是單價合同,我方為施工方。1、結算時我方根據廣東省2018定額:'外墻采用鋼骨架封彩鋼板結構,按綜合腳手架計算。'報綜合腳手架工程量為所有外墻面,實際現場僅部分外墻面搭設綜合腳手架,審計只計算實際搭設面積,是否合理?作為施工方是否能爭取這部分費用或者爭取其他的什么措施費?2、廠房層高超過3.6m,僅部分架空區域做吊頂,其他無天棚裝飾,審計認為現場未搭設滿堂腳手架,所以不予計取滿堂腳手架,是否合理?有無理由反駁?3、審計審核里腳手架工程量,僅計取現場有做砌體部分,是否合理?若不合理,以什么理由反駁?
數據更新時間 : 2025-05-17
