5885 2023-09-13 17:38:21 | 廣東省 土建 | 287查看 3回答
這個放射鋼筋廣聯達怎么設置啊,是輸入單構件其他鋼筋里嗎,這里沒有顯示長度怎么算啊
放射筋一般在板角上,軟件無法直接建模,你可以用表格算量,輸入尺寸規格直接出量很方便,請采納回答
2023-09-13 17:46:58
放射鋼筋是可以在表格中輸入,也是可以用自定義鋼筋線定義布置,它的長度除了墻或梁內的錨固是La ,其它的是需要看其它部位的說明,否則就是要咨詢設計確定的
2023-09-13 21:33:47
用表格計算
2023-09-13 22:28:40
