疊心依舊 2023-09-13 08:46:11 | 廣東省 裝飾招投標計價軟件GCCP | 512查看 1回答
編制清單時,地面和天花吊頂的計算規則問題
如圖,編制清單時計算地面塊料的面積要算到墻體黃色線位置還是算到橙色墻體裝飾完成線位置,同理天石膏板吊頂時是計算到墻體黃色線位置還是算到橙色墻體裝飾完成線的位置,此清單編制規則要依據2013清單計算規范和咨詢要對量的,
你可以查看一下你們定額怎么要求的,河北這邊定額要求是凈墻尺寸,也就是墻體那,一般都是墻到墻的距離,而且到你說的線那,也不會影響大的量
首次提交 2023-09-13 08:59:44 最近修改2023-09-13 09:00:31 (修改過1次)
