babyfacejj 2010-05-25 11:05:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 7回答
GGJ2009鋼筋軟件中用“鏡像”功能,會不會影響到構件中鋼筋的不準確??
請問:GGJ2009鋼筋軟件中用“鏡像”功能,會不會影響到構件中鋼筋的不準確??
(7)
已采納如果布筋范圍和構件位置以及參數符合設計圖紙要求,是正確的,鏡像是不影響工程量計算的
2010-05-25 11:06:35
鏡像不會對鋼筋量有影響的,只是讓畫圖更快
2010-05-25 15:55:31
只要在圖形中的構件屬性及鋼筋信息是一樣的,是可以用鏡像功能的
2010-05-25 11:07:10
只要你輸入的鋼筋正確,影響是不會影響鋼筋量的
2010-05-25 11:08:42
只要原先鏡像之前板筋布置正確,鏡像之后板筋一般沒問題
2010-05-25 11:21:43
不會的放心把
2010-05-25 11:30:50
鏡像當然不會影響鋼筋量了,如果你鋼筋畫得有問題那就不能保證了
2010-05-25 11:15:29
