  • 懸挑梁怎么設(shè)置和輸入
    我使用的是GGJ2009鋼筋抽樣軟件,圖上的集中標(biāo)注是:KL1(2A)200*450 A6@100/200(2) 2B14;3B14;懸挑出去的原位標(biāo)注是:A6@100(2) 3C16;3B14 我在設(shè)置構(gòu)件的時(shí)候“跨數(shù)量”沒有設(shè)置,然后我在繪圖的時(shí)候,懸挑部位不管怎么樣都畫不出來(lái),這個(gè)是否有影響?還有就是懸挑部位沒有軸線,也沒有表明要懸挑出去多少,這個(gè)時(shí)候,我怎么輸入,怎么樣才能把懸挑處在軟件中繪制處來(lái)?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有捕捉到點(diǎn) 采用shift+基準(zhǔn)點(diǎn)來(lái)做 還可以添加輔助軸線
    2011-11-01 10:31:30
  • 在CAD圖上量一量懸挑梁的尺寸,然后在繪制,直接用延伸就可以了,或者畫個(gè)輔助軸線也可以,預(yù)算交流群183238363大家踴躍加入吧
    2011-11-01 11:02:09
  • SHIFT +
    跨數(shù)
    2011-11-01 11:08:02
  • 畫懸挑梁:在畫相對(duì)應(yīng)的梁是,按住shift鍵同時(shí)再在懸挑梁的支座上點(diǎn)擊左鍵,會(huì)彈出輸入偏移量,X是水平向正負(fù)數(shù)為左右方向懸挑,Y是豎直向,正負(fù)數(shù)為上下方向懸挑。
    2011-11-01 11:55:39
  • 在定義梁的時(shí)候不需要輸入梁的跨數(shù)量,梁的端頭挑出去多長(zhǎng),要看你的圖紙上標(biāo)明的數(shù)據(jù),軟件畫的時(shí)候是沒有交點(diǎn),直接用點(diǎn)加長(zhǎng)度來(lái)繪制或者用shift+左鍵來(lái)繪制。
    2011-11-07 14:52:40
主站蜘蛛池模板: 北辰区| 鄂尔多斯市| 清流县| 于田县| 博野县| 余庆县| 田东县| 荥阳市| 宁都县| 霍邱县| 郸城县| 南昌县| 偏关县| 连南| 秦安县| 晴隆县| 益阳市| 九江市| 石嘴山市| 瓮安县| 政和县| 临西县| 织金县| 武川县| 通州市| 大厂| 乌拉特中旗| 灵璧县| 运城市| 博野县| 鸡西市| 久治县| 天门市| 黑山县| 遵义市| 奎屯市| 滕州市| 娱乐| 应城市| 板桥市| 扬中市|
