Neo_0952 2023-09-12 19:51:53 | 北京市 土建計量GTJ | 1095查看 1回答
土建計量GTJ中,導(dǎo)入的圖紙鋼筋符號顯示為空/問號/亂碼,如何處理?
場景一:用CAD軟件/天正/CAD快速看圖打開后,圖紙本身就顯示亂碼,則是圖紙本身的問題,需聯(lián)系設(shè)計處理。
場景二:用CAD軟件/天正/CAD快速看圖打開后,圖紙本身顯示正常,只是導(dǎo)入軟件后,鋼筋符號顯示為空/問號/亂碼。
方法:點擊“建模”下方的【查找替換】功能---在“查找內(nèi)容”中將圖紙上的符號選中,這樣可以自動聯(lián)動---在“替換為”中輸入/選擇正確的鋼筋信息---點擊“全部替換”/“替換”即可。如圖:
2023-09-12 19:52:13
