Neo_0952 2023-09-11 19:28:11 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 2613查看 1回答
土建計(jì)量GTJ中,導(dǎo)入布局圖紙不顯示/顯示不全,如何處理?
方法一:導(dǎo)入布局時(shí)因預(yù)覽視口未添加完圖紙導(dǎo)致,導(dǎo)入布局時(shí),請(qǐng)選擇空間選擇要的布局,下方有個(gè)預(yù)覽視口,一定要把所有的視口添加完再導(dǎo)入。如圖:
方法二:在天正中打開布局圖紙---在布局視口處鼠標(biāo)右鍵---將布局輸出到模型,選擇對(duì)應(yīng)路徑保存---再打開導(dǎo)出的模型圖紙---命令行輸入TXDC(圖形導(dǎo)出)導(dǎo)出---在軟件里面導(dǎo)入CAD圖紙即可。如圖:
方法三:將天正打開---點(diǎn)到布局圖紙---命令行輸入TXDC回車(圖形導(dǎo)出)導(dǎo)出保存---再在軟件的布局視口導(dǎo)入即可。
方法四:若有CAD快速看圖會(huì)員---用CAD快速看圖打開圖紙---切換到布局圖紙界面---鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊【布局轉(zhuǎn)模型】按鈕---將布局圖紙保存---再用CAD快速看圖打開保存的布局圖紙---直接鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊【CAD圖紙分割導(dǎo)出】功能---點(diǎn)擊【選擇區(qū)域】按鈕---拉框選擇全部圖紙---點(diǎn)擊【導(dǎo)出圖紙】按鈕即可。如圖:
方法五:圖紙中有參照?qǐng)D紙,在天正軟件或CAD快速看圖中綁定外部參照即可。
2023-09-11 19:29:49
