在水一方 2010-05-25 10:25:42 | 湖北省 其他專業(yè) | 1479查看 3回答
怎么輸入腳手架工程量
在GBQ4.0中,怎么輸入腳手架工程量和定額
如下圖: 點擊“自動計算措施費用”軟件會自動套好腳手架等措施項目的定額,你只需輸入工程量即可。
2010-05-25 10:30:07
你要是安裝類的,點擊安裝費用設(shè)置,選擇上你需要的腳手架費用,點擊刷新就行的。
2010-05-25 10:34:44
回答:點查詢按鈕,直接套定額輸入即可呀
2010-05-25 10:36:32
