93****@qq.com 2014-08-31 09:19:33 | 湖北省 其他專業 | 988查看 3回答
圖形13算量時候匯總表里沒腳手架和模板工程量是什么原因
用土建13算量時,用的是純做法模式,新建構件時也套了定額,但是匯總表里就是沒有腳手架和模板的工程量,腳手架有,但是單位是項,工程量是1,不知道怎么把它們顯示出來?
這與當地定額或許有關系,也有可以是你套做法時,選擇的代碼是否合適。
2014-08-31 09:21:55
選擇新的表達式之后 重新匯總一下就可以了
2014-08-31 10:10:31
答:。。按下圖方法定義后,畫圖,匯總,在報表中的措施費中查看的。
2014-08-31 10:59:34
