兔斯基 2023-09-12 15:45:47 | 北京市 安裝算量GQI | 2033查看 3回答
安裝計量中,圖紙導入軟件顯示不全如何處理?
原因一:圖紙版本太高。
方法:用CAD快速看圖(需登錄vip會員賬號)或天正CAD軟件將圖紙轉t3格式,然后再導入軟件。
原因二:部分圖紙被填充覆蓋了,所以看不到。
方法:點擊【c刪除】功能,左鍵點擊一下不顯示的位置,看一下是否有填充,如果有填充,右鍵刪除即可。
原因三:圖紙有外部參照。(注:一般是建筑底圖/軸線不顯示)
方法:在CAD快速看圖(需登錄vip會員賬號)或天正CAD軟件將圖紙打開,將外部參照綁定,然后再導入軟件。
備注:如果以上方法不能解決,建議聯系人工客服,將圖紙發送給人工客服處理。
2023-09-12 15:46:20
轉T3 試試
2023-09-12 15:46:41
用天正軟件打開,批量轉舊版,然后導入。
2023-09-12 15:48:35
