  • 關于磚混結構的鋼筋問題
    磚混結構,在設計說明中僅明確描述:在T型墻處、L型墻處、梅花型墻處,在沒有設置構造柱時,應設置墻體拉筋;在承重墻與后砌隔墻處應設置砌體加筋,長度不應小于1000mm,。另外,在構造柱與QL交接處做法索引的96S612圖集《砌體結構圖集》。 問題: 1、是否可以理解為,在設計說明高于圖集、規范時,以圖紙說明為準,當圖紙沒有明確說明時,以不低于圖集、規范的要求為合格標準。 2、如果按圖集設置,可是我沒有看到對于承重結構需設置通長筋的要求,僅是在T型墻處、L型墻處、梅花型墻處、或與構造柱連接處,應設置墻體拉筋,并且長度不應小于1000mm,500mm一步。可是在填充墻圖集中,都還有說明說,如果墻長大于xxxxx,拉筋應通長設置。為什么呢?磚混結構到底怎么設置,應通長還是1000mm左右???
    1、是否可以理解為,在設計說明高于圖集、規范時,以圖紙說明為準,當圖紙沒有明確說明時,以不低于圖集、規范的要求為合格標準。 2、如果按圖集設置,可是我沒有看到對于承重結構需設置通長筋的要求,僅是在T型墻處、L型墻處、梅花型墻處、或與構造柱連接處,應設置墻體拉筋,并且長度不應小于1000mm,500mm一步。可是在填充墻圖集中,都還有說明說,如果墻長大于xxxxx,拉筋應通長設置。為什么呢?磚混結構到底怎么設置,應通長還是1000mm左右??? 1,是的,當的設計要求時,以設計要求為準,沒有設計要求時以規范為準。 2,在承重結構中,一般是長度為1000MM,每500MM一步進行設置,當墻為填充墻時,為了加強整體強度,當墻長超過一定長度時,要將墻拉筋通長設置,(也有加砼構造柱來加強的,或采用加砼帶來增強整體強度)以保證其整體強度。通長設置拉筋一般應用在填充墻中。
    2010-05-19 21:30:20
  • 通長筋是在墻體超過一定要求時設置,不過在抗震規范中有相關規定,一般抗震要求較高的地區必須通長設置墻體拉結筋。
    2010-05-31 19:49:43
  • 1是的,圖紙有說明按圖紙,圖紙沒說明按規范執行 2正常墻按1000mm設置,墻長超過規定尺寸的才通常設置。
    2010-05-19 20:39:03
  • 你的問題 1、是的 2、應該是沒有構造柱的情況 要通長布置拉結筋 有構造柱那就是有墻體拉結筋就可以了
    2010-05-19 21:13:47
主站蜘蛛池模板: 平和县| 兴山县| 叶城县| 新泰市| 名山县| 建湖县| 泸州市| 安福县| 佛坪县| 文成县| 蕲春县| 翁源县| 靖边县| 乌恰县| 瑞金市| 泰安市| 任丘市| 文登市| 隆化县| 塘沽区| 陵水| 宾川县| 年辖:市辖区| 鄱阳县| 兰坪| 台安县| 青田县| 永胜县| 福海县| 神木县| 绵阳市| 义马市| 封丘县| 刚察县| 尚志市| 长泰县| 英德市| 甘谷县| 确山县| 安乡县| 永吉县|
