338911zhj 2010-05-25 09:22:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 880查看 4回答
在決算中,工程量在+-5%內的措施項目費相應調整
在決算中,工程量在+-5%內的措施項目費相應調整,怎樣調整?超過+-5%的工程量所對應的措施項目費怎樣重新提出。(模板量可以根據工程量計算,垂運費和腳手架,機械費怎樣和+-5%內的措施費區分)
已采納在決算中,工程量在+-5%內的措施項目費相應調整,怎樣調整?超過+-5%的工程量所對應的措施項目費怎樣重新提出。(模板量可以根據工程量計算,垂運費和腳手架,機械費怎樣和+-5%內的措施費區分) 一般工程量在+-5%內的措施項目費不予調整,超過+-5%的部分工程量所對應的措施項目予以調整。垂直運輸和腳手架是按平方米綜合考慮的,不予調整,砼量與模板和鋼筋按定額計算套取或按綜合單價即可。
2010-05-25 09:40:39
你按照變更后的結算資料進行計算,不就相應的調整措施費啦。 5%以上的你重新提出,可以再原來的基礎上進行計取,然后減去5%以內的,在進行調整提出的。
2010-05-25 09:25:59
垂直運輸和腳手架是按照建筑面積為工程量的,如果建筑面積與原建筑面積發生變化,且在正負5%的范圍內,措施費是可以調整的,模板的措施費是按照實際的模板面積如果發生變化就可以調整。
2010-05-25 09:44:19
要根據合同約定,工程量在+-5%內的措施項目費相應調整一般不給調 工程量在+-5%以外,原清單中有單價的按原清單,措施費用也應按原清單比例計取,規費、稅金也同原清單系數,原清單沒有單價項目,可另行編制同建設單位確定
2010-05-25 09:36:50
