  • 怎么將一個鋼筋工程中的文件復制到另一個工程里面
    圖紙是兩個人畫的,怎么合到一起
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    查看鋼筋工程中“合并其它工程”的功能。里面有詳細的講解。
    2010-05-25 09:17:40
  • 使用合并工程文件的功能。
    2010-05-25 09:16:42
  • 一般有兩種分工方式,一種是:一個人做建筑部分,另一個人做結構部分。 第二種方式是:一個人作1-10層,另一個人做10層以上。作完之后,一個很重要的工作是合并工程,合并時要注意: 如果以1-10層的為基礎來導,選擇樓層時,只選擇10層以上的樓層,否則您1-10層作的構件都會丟失,因為被導入工程中1-10層沒有任何東西,它會覆蓋當前工程。所以為空。 推薦使用“塊存盤”來進行工程的合并
    2010-05-25 09:18:05
  • 你是要合并工程,還是只須要其中的一些構件呢?這個要確定了,要是合并工程就用工程菜單下-合并工程功能 要是用相同構件,你要先將構件做法存盤,然后新建工程提取構件
    2010-05-25 09:24:13
  • 菜單--工程---合并其它工程--找到另一個工程--打開--選擇要合并的樓層內容
    2010-05-25 09:17:46
  • 用合并功能,如果不會用,建議用幫助
    2010-05-25 09:18:27
  • 菜單--工程---合并其它工程--找到另一個工程--打開--選擇要合并的樓層內容 需要注意的: 1.樓層高度 2.軸網一致
    2010-05-25 09:21:59
主站蜘蛛池模板: 阿坝县| 阳原县| 湘乡市| 钟山县| 黔西县| 苍梧县| 息烽县| 光泽县| 德保县| 长汀县| 通州市| 山东省| 兴山县| 吴江市| 钟祥市| 罗甸县| 凤城市| 虎林市| 建宁县| 海门市| 安多县| 万山特区| 揭西县| 武夷山市| 深泽县| 通江县| 富阳市| 长子县| 葵青区| 九龙城区| 泉州市| 壤塘县| 抚顺县| 称多县| 仪陇县| 睢宁县| 洛扎县| 平定县| 武宣县| 阳曲县| 黑水县|
