  • 圖形算量2008里面 基礎工程中回填土如何設置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在土方構件中工程量表里增加一條回填項目,然后選擇相應的回填代碼計算即可。
    2010-05-31 18:32:44
  • 圖形算量2008里面 基礎工程中回填土如何設置 回答:圖形算量2008里面 基礎工程中回填土不需要設置,你只要設置了基礎構件及土方開挖構件,在報表里查看工程綜合指標即可
    回填土
    2010-05-25 09:16:50
  • 回填土的做法在相應的挖土方中去套取,在里面選擇相應的代碼即可 基礎的回填灰土可以去生成或建立相應的構件,在相應的構件中去套取做法
    算量
    2010-05-25 08:52:45
  • 答:我的處理方法: 第一,繪制土方開挖構件后,在土方開挖構件中的相應的土方回填體積工程量表達式,不需要單獨繪制回填土構件.你可以直接利用工程量表達式計算.但需要注意,工程量表達式中的回填土體積是計算到基礎墻外的回填土體積. 第二,繪制房心回填土,處理基礎墻以內的回填體積,你在定義時,只需要把相應的頂標高定義正確就可以了.利用房心回填體積計算,室內標高到基礎層內的回填土體積.
    2010-05-25 09:18:58
  • 在建立【大開挖土方】構件時,在STHTTJ編輯欄中套取回填土夯填子目就行了。 如果室內也有回填土,就建立【房芯回填】構件,輸入它的實際的深度,套取相應的子目??磮D1。 如果是灰土回填就套取灰土回填的子目。 我把三個子目全部套上是讓你明白,在實際中只能套取其中的一項??磮D2。
    廣聯達服務新干線
    2010-05-25 10:05:37
主站蜘蛛池模板: 全椒县| 鄂托克旗| 扬中市| 河西区| 南安市| 平罗县| 鄱阳县| 丰台区| 绍兴市| 广东省| 定日县| 营山县| 广安市| 平远县| 潮安县| 都昌县| 安仁县| 天长市| 泰来县| 唐山市| 太仆寺旗| 微博| 香格里拉县| 云梦县| 漳州市| 聂拉木县| 德格县| 莱州市| 穆棱市| 平昌县| 当涂县| 广西| 六枝特区| 夏津县| 包头市| 武宣县| 灌南县| 瓮安县| 家居| 邹平县| 大厂|
