yfmm 2008-07-26 09:13:36 | 山西省 土建算量GCL2013 | 717查看 4回答
請(qǐng)問一下,在圖形算量軟件里可以畫基礎(chǔ)回填土方構(gòu)件嗎
請(qǐng)問一下,在圖形算量軟件里可以畫基礎(chǔ)回填土方構(gòu)件嗎?如果能畫,請(qǐng)問怎么畫呢?
已采納回填土方不能畫上,要在表格中做,選擇相應(yīng)的工程量代碼即可。
2008-07-26 09:16:09
畫不了基礎(chǔ)回填土方構(gòu)件,但你可以在表格輸入里設(shè)置,那里有土方回填代碼,套好定額選擇代碼軟件就會(huì)自動(dòng)算出來的。
2008-07-26 09:16:56
回填土是不能畫上去的,只能在表格輸入里頭輸入,將定額子目套好后,將后面的工程量代碼選擇成回填土的那個(gè)代碼就行了.
2008-07-26 09:17:34
土方回填,不是構(gòu)件,所以不能畫,也不需要畫 它是根據(jù)你基礎(chǔ)構(gòu)件來計(jì)算的 當(dāng)你把基礎(chǔ)構(gòu)件都定義好并布置上后 軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出土方回填工程量 你只需要在表格輸入中錄入一項(xiàng)土方回填定額,再選擇對(duì)應(yīng)的工程量表達(dá)式,即可
2008-07-26 09:18:30
