ss 2023-09-12 11:31:45 | 浙江省 土建 | 1462查看 4回答
老師,我這個三軸水泥攪拌樁二攪二噴的工程量計算按QDL(清單米數)*3.1416
老師,我這個三軸水泥攪拌樁二攪二噴的工程量計算按QDL(清單米數)*3.1416*0.3*0.3這樣是否正確?
2023-09-12 11:52:32 補充
如果是要折算成體積,具體的應該是要看當地的定額規則,三軸樁實際上是三條樁重合在一起,感覺用這種方式計算是不合適的,你可以斟酌一下
2023-09-12 11:35:35
對了
2023-09-12 11:32:57
工程量是三個圓,再扣除兩邊重復的100的園割面積。
2023-09-12 11:36:13
你參考下計算工程量
關于三軸水泥攪拌樁工程量的計算
工程量的計算:
定額的工程量計算規則是按樁徑截面積乘以樁長,采用多軸施工攪拌樁的工程量計算關鍵在于樁截面積的確定,仍采用“樁徑截面積” 則不可行,應該扣除樁徑截面一次形成的重疊部位面積,如下圖為三軸攪拌樁,一次成活三個樁徑斷面,應扣除兩個部位的重疊面積。
設樁徑為850mm,樁軸(圓心)矩為600mm,則每次成活樁截面積S為三個圓面積扣減4個重疊的弓形面積,計算方式為:
原面積: S1=(0.85/2)2×3.1416×3=1.7024m2
圓心角: θ=2×acos(0.3/0.425)=90.1983°
一個扇形面積:S2=(0.85/2)2×3.1416×90.1983/360=0.1423 m2
三角形面積: S3=(0.4252-0.32)1/2×2×0.3/2=0.0903 m2
一個弓形面積: S4=S2-S3=0.1423-0.0903=0.052 m2
每次成活樁截面積: S=S1-4×S4=1.7024-0.052*4=1.4944m2
套接一孔:
每幅樁平均斷面積 為(1.4944+1.7024/3)/2=1.031m3
設樁徑為650mm,樁軸(圓心)矩為450mm,則每次成活樁截面積S為三個圓面積扣減4個重疊的弓形面積,計算方式為:
原面積: S1=(0.65/2)2×3.1416×3=0.9955m2
圓心角: θ=2×acos(0.225/0.325)=92.3738°
一個扇形面積:S2=(0.65/2)2×3.1416×92.3738/360=0.085 m2
三角形面積: S3=(0.3252-0.2252)1/2×2×0.3/2=0.0528 m2
一個弓形面積: S4=S2-S3=0.085-0.0528=0.0322 m2
每次成活樁截面積: S=S1-4×S4=0.9955-0.0322*4=0.8667m2
套接一孔:
每幅樁平均斷面積 為:
(0.9955+0.3318-0.0322*4)/2=0.599m3
首次提交 2023-09-12 11:38:47 最近修改2023-09-12 11:40:23 (修改過1次)
