沒你不行 2010-05-25 08:19:15 | 陜西省 加密鎖 | 540查看 8回答
檢測不到加密鎖
我的加密鎖以前還能用,而如今卻是檢測不到,問題是他的燈也亮著,USB也沒有問題,查看已購買產(chǎn)品時(shí)說沒有接好,這是什么原因?是狗壞掉了嘛?還是.....
(8)
這個(gè)應(yīng)該可以換的
2010-05-30 16:14:09
有以下幾種可能:1電腦里安裝了卡巴斯基防火墻,用鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊卡巴斯基的圖標(biāo),然后在“設(shè)置”里,把第2個(gè)鉤去掉。再重新啟動計(jì)算機(jī)。2、軟件出錯(cuò),全部卸載后,重新安裝軟件。3、加密鎖需要升級。4、加密鎖壞掉。需要重新很換加密鎖。
2010-05-25 08:21:38
檢測不到加密鎖 回答:一種是更新安裝最新加密鎖驅(qū)動程序、重新插拔一下USB接口,另外檢查已購買產(chǎn)品里是否包含注冊此產(chǎn)品。
2010-05-25 08:23:28
你使用的是網(wǎng)路鎖吧,你可以點(diǎn)擊開始到程序到廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序中再點(diǎn)擊網(wǎng)路鎖程序就可以了
2010-05-25 08:27:35
去廣聯(lián)達(dá)公司檢測一下加密鎖,如果鎖壞了可以換鎖,是不收費(fèi)用的。
2010-05-25 08:28:53
出現(xiàn)這種情況有如下情況: (1)沒有安裝加密鎖驅(qū)動程序 (2)鎖主板壞了 建議拿到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司檢測,如果鎖壞了可以換鎖,換鎖大約200元左右
2010-05-25 08:23:50
可能是加密鎖程序被破壞了,重新修復(fù)一下看看。
2010-05-25 08:21:06
我的加密鎖以前還能用,而如今卻是檢測不到,問題是他的燈也亮著,USB也沒有問題,查看已購買產(chǎn)品時(shí)說沒有接好,這是什么原因?是狗壞掉了嘛?還是..... 卸載以前安裝的加密狗驅(qū)動,重新安裝加密狗驅(qū)動及廣聯(lián)達(dá)環(huán)境文件程序。
2010-05-25 09:21:02
