善戰 2010-05-24 23:16:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2460查看 3回答
天正單行文字問題
在CAD導圖中CAD圖中的鋼筋等級標識是天正單行文字。軟件無法識別,找不到辦法轉換。急求解決辦法。謝謝問題補充:3級鋼是一個圓圈加3根線段組成 2級鋼是一個圓圈加2根線條組成。
你是在鋼筋2009里導入CAD圖紙吧,CAD草圖里邊有符號轉換命令的。使用它就可以轉換的。那你想問什么啊,軟件里邊一級鋼用A標示,二級鋼用B標示,三級鋼用C標示的
2010-05-24 23:41:40
天正單行文字的鋼筋符號是采用塊的方式插入的,不是你所說的是一根根的線,要像你說的那樣,那它的鋼筋符號是直接手畫的,不是天正里面的文字形式。要是這樣的話,你就得在天正里面把CAD圖中所有的鋼筋符號替換成天正中的鋼筋符號字體,這樣才能識別,沒有別的方法。
2010-05-25 07:49:33
試一下先將天正轉化為低版本的 T3文件 再倒入軟件試試。看可否識別
2010-05-25 08:17:36
