米西南小巫 2010-05-24 22:21:15 | 陜西省 其他專業 | 2043查看 7回答
剪力墻 拉筋的間距和水平筋和垂直筋的關系
圖紙描述: (Q1 厚300 ,水平分布筋:B14@150 垂直分布筋:B16@150 拉筋:A6隔一拉一,梅花型布置) 以上描述未給出拉筋間距,請問如何確定間距,在鋼筋抽樣里如何表示?
(7)
不特別說明的話 按照箍筋間距走!
2010-05-26 14:21:25
這就是按鋼筋的間距設置了,及A6-300*150.
2010-05-24 22:59:25
拉筋按梅花形布置,間距是300*300
2010-05-24 23:36:54
你在定義剪力墻的時候,注意修改墻體的節點設置,在那里把拉筋設置為梅花形就行的
2010-05-24 23:51:27
在拉筋間距輸入300*300,因為按照隔一布一原則,X向間距=墻筋水平筋間距*2=150*2=300,Y向間距=墻縱筋間距*2=150*2=300。
2010-05-25 07:16:56
間距為300*300
2010-05-25 17:41:45
不特別說明的話 按照箍筋間距走!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2010-05-28 12:13:35
