yanhongjun 2010-06-19 12:39:57 | 陜西省 其他專業(yè) | 824查看 6回答
剪力墻拉筋
當(dāng)剪力墻拉筋為梅花型布置時,其根數(shù)應(yīng)該怎么計算?
(6)
橫向的長度除以間距計算一個根數(shù),再用豎向的高度除以間距計算一個根數(shù),兩個根數(shù)相乘就可以了
2010-06-19 12:42:42
在節(jié)點設(shè)置中設(shè)置
2010-06-19 12:51:45
在圖形鋼筋中可以設(shè)置的,手工計算時,按矩形用量*1.5倍就可以。
2010-06-19 12:52:55
答;在鋼筋軟件中,如果是梅花布置時,你需要拉筋信息時進(jìn)行改變?yōu)?A6-400*200進(jìn)行輸入.
2010-06-19 13:07:52
可以看一下計算設(shè)置里拉筋布置選項里的示意圖比較清楚
2010-06-19 14:47:19
拉筋根數(shù)=墻面面積 / 橫向間距 / 豎向間距
2010-06-19 16:46:44
