zkafan 2010-05-24 21:27:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 5回答
跨板負筋的分布筋怎么布置
我是用跨板受力筋做的板負筋。
定義跨板受力筋構件就可以計算。
2010-05-31 16:06:25
這個是可以執行的
2010-05-30 16:01:01
可以的,但是注意有不一樣的地方,比如板碰到斜面時,按梁布置的負筋所有長度都是一樣的,可是跨板筋隨板下來的每根筋的長就不一樣了。 如圖,分布筋是可以輸入的,在跨板受力筋的屬性中有這項
2010-05-24 21:33:08
板負筋中有分布筋
2010-05-25 13:51:47
這個是可以的 就是這樣處理跨板的整個負筋 但是如果板的范圍不是雙層雙向那就對分布筋做修改
2010-05-24 21:31:14
