  • 在幕墻組價(jià)時(shí),型鋼骨架的含量是否要在套用定額子目的基礎(chǔ)上調(diào)整含量?如何調(diào)整?
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 玻璃幕墻直接套定額,主材及人工費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)調(diào)整就可以了。
    2010-05-25 09:28:40
  • 這個(gè)最好按照市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行組價(jià),一般都是平米包干價(jià)格的,套用定額一般都是不合算的
    2010-05-24 19:22:07
  • 在幕墻組價(jià)時(shí),型鋼骨架的含量是要在套用定額子目的基礎(chǔ)上,根據(jù)施工圖紙的設(shè)計(jì)用量,調(diào)整型鋼的含量。其調(diào)整的方法就是在“型鋼骨架”的定額子目中的消耗量中去調(diào)整修改定額中的含量,其型鋼差價(jià)可按當(dāng)?shù)氐脑靸r(jià)信息或市場(chǎng)價(jià)格與定額給的價(jià)格去調(diào)整。
    2010-05-24 19:40:02
  • 在幕墻組價(jià)時(shí),型鋼骨架的含量按設(shè)計(jì)的型鋼骨架型號(hào)規(guī)格計(jì)算重量套用定額子目計(jì)算即可。不需要在調(diào)整含量了。
    2010-05-24 19:44:50
  • 在幕墻組價(jià)時(shí),型鋼骨架的含量是否要在套用定額子目的基礎(chǔ)上調(diào)整含量,你可以按照?qǐng)D紙和圖集實(shí)際的計(jì)算一下型鋼的工程量,如有差距就要調(diào)整的,在工料機(jī)顯示里去修改含量一列的數(shù)據(jù),調(diào)整為你是計(jì)算的工程量就行。
    調(diào)整含量
    2010-05-24 19:25:26
  • 江蘇定額規(guī)定:4、鋁合金幕墻龍骨含量、裝飾板的品種設(shè)計(jì)要求與定額不同時(shí)應(yīng)調(diào)整,但人工、機(jī)械不變。
    2010-05-24 19:53:31
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 潼南县| 溆浦县| 内乡县| 泽州县| 灵宝市| 汕头市| 改则县| 延边| 菏泽市| 双柏县| 裕民县| 岳阳县| 廉江市| 香港 | 古浪县| 海林市| 武山县| 明星| 广元市| 酒泉市| 怀柔区| 江达县| 三亚市| 海林市| 朝阳区| 马鞍山市| 大名县| 宜丰县| 平武县| 普安县| 嘉祥县| 井冈山市| 凤城市| 教育| 三台县| 杭锦后旗| 称多县| 于都县| 兴仁县| 张家口市| 青岛市|
