liuyikuan 2010-12-10 09:54:17 | 北京市 其他專業(yè) | 991查看 4回答
安徽玻化磚子目的套用
您好,我正在做的是安徽工程,它的裝飾要求地面采用1000*1000高級玻化磚,水泥砂漿粘貼,彩色水泥漿擦縫!請問我該怎樣進行組價?問題補充:請問我是應套用:(ZB1-27塊料面層 塊料樓地面 地磚樓地面 多色簡單圖案 水泥砂漿)這一子目嗎?做法要求結合層加建筑膠,我是需要補充材料嗎?彩色水泥漿我該怎樣組價啊?玻化磚定額含量該如何調整啊?
已采納套彩釉磚3200以外定額子目(定額含量正好是1000*1000彩釉磚,消耗量102.5)。 彩色水泥擦縫可以按定額白水泥含量增加10%的色料(金屬色料;氧化鐵紅、氧化鐵黃、氧化鐵綠按設計要求添加色料)。將定額含量中的水泥漿換算成加膠水泥漿。然后計取彩釉磚與波化磚的價差。 定額子目包含了:4、3、2、1工序。100厚C15混凝土按墊層另計、100厚的3:7灰土按灰土墊層另計。好像工程內容是一個地面一個樓面。
2010-12-10 12:25:45
就按普通地面磚組價,材料按照玻化磚的市場價格計價即可。
2010-12-10 10:07:21
可以按最大規(guī)格地板磚子目進行組價,規(guī)格不同時換算定額含量,名稱改為1000*1000高級玻化磚,市場價按1000*1000高級玻化磚市價輸入即可。 你將的做法還要套3:7灰土墊層、C15混凝土墊層、回填土子目組價的。地板磚套的子目是對的,彩色水泥漿是用白水泥配制出來的,如果與定額中的水泥漿不同時,可以增加一些顏色材料費用,不過很少的,地板磚規(guī)格換算方法為:原定額含量*定額中地板磚長、寬/1即可。如果定額中地板磚規(guī)格為600*600,含量為0.284千塊,換算后的定額含量為:0.284*0.6*0.6/1=0.102千塊。
2010-12-10 10:11:32
按地磚定額子目組價,主材按1000*1000高級玻化磚的市場價計算
2010-12-10 10:32:13
