realfox@126.com 2010-05-24 16:46:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 13回答
如何在過梁里輸入架立筋
None
(13)
已采納鋼筋算量中是沒有過梁的,你說的是連梁吧。是門窗洞上的連梁?連梁的側(cè)面筋同墻體的水平筋,間距和鋼筋都是一樣的。 可以墻通畫,然后在連梁下設門窗,然后墻的水平筋自己就會算到連梁中。
2010-05-24 16:47:20
那就用梁代替吧
2010-05-30 15:42:29
可以定義成梁構件,就好輸入架立鋼筋了。
2010-05-31 13:33:54
根據(jù)圖紙中梁平面標注法書寫
2010-05-24 16:51:41
過梁不能輸入支座筋,也就不存在架立筋了
2010-05-24 16:52:18
過梁里是沒有架立筋的。
2010-05-24 16:55:26
過梁里是沒有架立筋的。如是梁你就按圖紙標法就可以了
2010-05-24 17:33:25
在梁中才有架立筋,軟件的輸入方法是用()來表示,如(2B12)
2010-05-24 16:50:00
過梁里面沒有架立筋,一般情況只有上部鋼筋、下部鋼筋和箍筋,需要確認一下是否是過梁
2010-05-25 09:12:28
過梁沒有架立筋,可以在其他箍筋里面輸入。
2010-05-25 09:16:38
沒有見過過梁還有架立筋
2010-05-24 19:02:15
答;你指提不圈梁兼過梁時,在過梁處進行增加的鋼筋,這種情況,你可以利用"門窗洞口加筋"進行處理.在導入到圖形軟件時,需繪制現(xiàn)澆過梁構件,軟件會自動扣除圈梁的體積的.
2010-05-24 19:40:23
用梁來定義過梁
2010-05-24 19:42:53
