erge456 2010-05-16 09:52:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 1回答
如何在繪圖輸入中設置放射筋?
在工業建筑中經常有圓形建筑,如水池、煙囪基礎等的底部鋼筋是呈放射狀布置的,在鋼筋抽樣軟件中如何在繪圖輸入中設置放射筋?
已采納按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。 以上摘錄2009---文字幫助—受力筋布筋范圍和方式---,
2010-05-16 09:58:32
