vincent 2023-09-09 18:11:32 | 廣東省 土建 | 1558查看 1回答
蒸壓加氣混凝土砌塊600*200*200需要多少水泥跟中砂
你是說這個材料本身需要水泥砂,還是砌筑這個采用的水泥砂??
2023-09-09 18:17:09
廣東定額200厚蒸壓加氣混凝土砌塊外墻,套18CM蒸壓加氣混凝土砌塊定額對嗎?
廣東定額200厚蒸壓加氣混凝土砌塊外墻,套18CM蒸壓加氣混凝土砌塊定額對嗎?如果是,為什么套這個,套的時候工程量需要改變嗎?例如原來200m3,要改成200*20/18嗎?望解答,謝謝。。
砌筑墻的蒸壓加氣混凝土砌塊磚 600×200×200,是套墻體厚度18cm還是24cm
砌筑墻的蒸壓加氣混凝土砌塊磚 600×200×200,套墻體厚度18cm還是24cm,內(nèi)墻和外墻是不是不一樣的
