奔跑的小黃鴨 2017-07-12 17:17:16 | 廣東省 土建 | 2548查看 2回答
砌筑墻的蒸壓加氣混凝土砌塊磚 600×200×200,是套墻體厚度18cm還是24cm
砌筑墻的蒸壓加氣混凝土砌塊磚 600×200×200,套墻體厚度18cm還是24cm,內(nèi)墻和外墻是不是不一樣的
已采納按18內(nèi)容套價。
2017-07-12 17:21:14
應該按照圖紙上的尺寸進行計算。以下為河北12定額說明,先供你參考:
2017-07-12 17:21:37
