  • 基礎梁的跨數不對
    在筏板上畫基礎梁,一共四跨,原位標注后提示跨數不對,但是基礎中沒有支座呀,怎么辦呢》?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.因基礎梁為反梁,其支座為上部結構的柱或墻,因此,原圖標注是沒問題 2..你先可定義一下柱子,在其支座處先繪制幾個柱子,識別完跨和原位標注鋼筋信息后,將柱子刪除,,然后進行計算是沒問題的.
    2010-05-24 14:12:34
  • 看一下基礎梁的定義中輸入的跨數是否與實際跨數4跨不符,如果不符的話,在定義這個梁構件中跨數改成4然后再重新提取跨就可以。 圖中沒有支座怎么能畫成4跨梁呢,如果圖這樣要求,那么就添加支座,變成4跨,提示可以不考慮。 其實沒有支座,這梁圖上還標4跨,那么這個圖本身就是有問題的。
    2010-05-24 12:58:05
  • 原位標注后提示跨數不對,但是基礎中沒有支座,可以把與它相交的梁,當成支座來設置。
    2010-05-24 13:03:44
  • 跨數要以圖紙為準圖紙是幾跨就幾跨,在圖上跨數不對時, 要增加支座,或減少。
    2010-05-24 13:15:52
  • 這是在原位標注時,識別的跨數與構件屬性中的跨數不一致,才有這樣的提醒。 在構件屬性中的跨數只是起標識的作用,所以不用理會這個提示也是可以的。 可以在支座處,先建立柱,然后再重新提取梁跨。
    2010-05-24 13:02:42
  • 是不是有些相交的梁也被識別成了支座呢? 在這里,你可以點擊右鍵,有一個批量識別梁支座,點擊即可!
    2010-05-24 14:16:43
  • 這個你可以先繪制幾個柱子,識別完跨和原位標注鋼筋信息后,將柱子刪除,這樣跨信息還是會被保存的
    2010-05-24 13:30:20
主站蜘蛛池模板: 手游| 牙克石市| 郓城县| 庆元县| 时尚| 老河口市| 泸定县| 永新县| 宣威市| 大同市| 通许县| 万荣县| 赣榆县| 尖扎县| 柘城县| 镇巴县| 东源县| 潢川县| 南部县| 岚皋县| 通城县| 兰西县| 渭南市| 锡林郭勒盟| 岳阳县| 揭东县| 莒南县| 肃宁县| 沂南县| 邵阳市| 手游| 博兴县| 峨眉山市| 拉萨市| 大兴区| 修武县| 洛浦县| 任丘市| 舒城县| 民乐县| 东平县|
