冷寒冰 2013-04-15 08:32:05 | 河北省 其他專業 | 501查看 5回答
鋼筋抽樣梁的跨數問題
鋼筋抽樣中,如果一個梁沒有支座筋的話是不是就不用管它的跨數了?
已采納沒有支座是不行的,不會有懸空的梁呀。 即使是純懸挑梁,起碼也應該有一個支座的。
2013-04-15 08:33:33
你要按照設計圖紙的跨數進行原位標注,否則對計算鋼筋 量 有影響(關鍵就在于支座)
2013-04-15 09:50:51
梁沒有支座是不對,要手工設置梁的支座。
2013-04-15 08:33:45
可以不用設置支座,你可以在定義的時候也不輸入跨數,只要你繪制的正確,即使后來你修改了某個支座的信息,只要重提梁跨就可以了,不用一個個修改
2013-04-15 08:57:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
