  • 計價主材前面的名稱問題
    下面主材怎么把 Z03952@6 和補充主材1這樣子的名稱 在預算表里顯示 “其中”這兩個字啊?我不會 這樣不好看! 配電箱定額主材是補充的嗎?
    配電箱
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在報表里,點擊單位工程概預算表,然后在概預算表預覽處 點右鍵,在菜單的第一行里有“設計”,點擊,進入如下圖的頁面,在主材設備數據集一行與定額編號相交處,將[BH]改成你想要的文字,例如下圖的“主材”。
    預算表
    2010-05-24 13:15:54
  • 定額有部分子目主菜已經單列了,在計算的時候不需要補充,只是需要加入主材單價和型號就好了。 但是有部分子目主材需要補充進入。再補充的時候注意損耗,單價,含量的輸入
    2010-05-25 13:09:28
  • 配電箱屬于配電設備,應該按照‘補設’輸入。 對于‘補主’和‘補設’不必增加‘其中’二字。
    2010-05-24 12:18:16
  • 不需要加上“其中”字樣,常了,就記住了,就牢靠了。
    2010-05-24 12:07:06
  • 配電箱是設備如果要進入造價必須進行補充
    2010-05-24 12:08:31
  • 1、樓上的方法挺好的,感謝。 2、配電箱定額中只包含安裝費,不含主材,需另外補充,當然補充設備還是主材關系就不大了。
    2010-05-24 15:48:35
主站蜘蛛池模板: 云浮市| 鄂伦春自治旗| 阿图什市| 佛冈县| 太仓市| 苏州市| 肃宁县| 武定县| 巴楚县| 峡江县| 嘉峪关市| 漳平市| 登封市| 西乡县| 开化县| 合肥市| 卢氏县| 崇礼县| 明光市| 嘉鱼县| 保德县| 布尔津县| 蕲春县| 博湖县| 任丘市| 栾川县| 翁牛特旗| 青田县| 莱阳市| 绥阳县| 文安县| 涞水县| 青川县| 绥阳县| 新兴县| 大港区| 武冈市| 瑞丽市| 长宁县| 新晃| 阿城市|
