  • 定額計(jì)價(jià)主材含量等于數(shù)量怎么設(shè)置?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 額計(jì)價(jià)主材含量等于數(shù)量怎么設(shè)置?
    直接把設(shè)置成1就可以了
    2015-01-12 19:17:53
  •   定額計(jì)價(jià)主材含量等于數(shù)量這樣設(shè)置:將定額含量改為定額計(jì)量單位即可。
    2015-01-12 18:04:11
  • 在定額含量的位置欄上手工改成1。
    2015-01-12 20:13:22
    答:不能改。例如,管道中管件的含量,軟件中含量是內(nèi)置設(shè)定的,改了就與紙版的定額書(shū)不一致了。(特別是還沒(méi)有明白含量是什么的人,更不能改了。)
    2015-01-13 08:30:00
  • 含量就是1定額單位中材料的含有比例,數(shù)量是你所輸入的工程量*含量出來(lái)的量。打個(gè)比方,240混水磚,磚的含量是5.314千塊,意思是10立方米(因?yàn)檫@個(gè)定額的單位就是10立方米)240混水磚中需要用5.314千塊磚,當(dāng)你輸入工程量之后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)含量不變,數(shù)量發(fā)生了變化,數(shù)量=工程量(單位是10m3)*含量。
    我不太明白你調(diào)整要干什么,我就給你講解下定額含量的意思,你看完再調(diào)整應(yīng)該也就明白了吧。
    2015-01-13 08:46:50
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 明水县| 郑州市| 德格县| 嵊州市| 波密县| 临泽县| 昌都县| 绥化市| 五台县| 中西区| 秀山| 香港 | 三原县| 新绛县| 屯留县| 赞皇县| 峨边| 全州县| 荥阳市| 沙河市| 观塘区| 田阳县| 凤阳县| 调兵山市| 辛集市| 玉树县| 武冈市| 闵行区| 孟连| 东方市| 青浦区| 扶绥县| 同江市| 长春市| 天门市| 玉山县| 嘉义市| 修武县| 玉树县| 苏尼特右旗| 肥城市|
