向日葵 2010-05-24 11:25:44 | 山西省 其他專業(yè) | 4480查看 7回答
矩形柱超出3.6米模板面積應(yīng)如何套定額?
(7)
已采納全部模板套一遍定額,再把超高部分套一個(gè)超高模板子目、。 超高部分套一個(gè)超高模板子目,工程量多少?--超高部分的工程量。平板模板超高工程量---全部平板模板面積。 按每超過(guò)3米計(jì)算,不足3米也按一層計(jì)算。超過(guò)1.4米,只能計(jì)算一次。 看看你們那里的計(jì)算規(guī)則。如果是沒(méi)超高1米計(jì)算一次,就應(yīng)該計(jì)算2次。
2010-05-24 11:28:34
定額中有柱模板每超高1M的定額子目,你在柱模板處查找一下。
2010-05-24 16:35:30
超出部分需要再套超高的定額 模板照套
2010-05-24 11:26:54
根據(jù)是鋼支撐還是木支撐選擇12-27或12-28。通常是12-27。
2010-05-24 11:31:10
套用超高支撐定額子目
2010-05-24 11:28:00
1.手工計(jì)算時(shí)按超高段分段計(jì)算,定額*超高段數(shù),工程量按分段套子目12-27或12-28 2.軟件計(jì)算時(shí),因軟件已將超高段的超高段數(shù)*到工程量中了,就是工程量擴(kuò)大了。所套定額時(shí) 不*超高段數(shù)。只套12-27或12-28,工程量按軟件量就行了 板按全部的量計(jì)算,比板的模板面積為100m2,板的高度為5。5m (5.5-3.6)=1.9m 兩個(gè)超高段 套定額12-27 *2 工程量100m2
2010-05-24 11:40:09
模板工程是措施費(fèi)項(xiàng)目.套價(jià)承包商可自主報(bào)價(jià)讓利.超高按計(jì)算規(guī)側(cè).
2010-05-24 13:48:11
